寂静天花板 发表于 2016-9-4 13:59:27
BIM软件AutoCAD Civil 3D在森林公园项目中的应用
对于山地公园特别是森林公园类的项目,如何把各景观节点的方案和自然的山地有机的融合在一起是景观节点设计的重要组成部分。每个节点是采取架空的形式还是填挖方的形式,对于整个景观节点的效果的影响也很大。我们通过autocad Civil3D对原始场地进行精确的三维建模还原,在建立的三维地形模型基础上,对每个节点的建构筑物方案在autodesk Revit里面进行三维建模。将三维地形模型和三维建构筑物模型进行融合对比,从而对竖向方案进行仔细推敲,寻找最合适的竖向处理方案和确定最合适的竖向标高。建立的三维建构筑物模型不仅可以从视觉上直观的看出整个景观节点的效果,而且还能在直接完成节点的平面、立面剖面的图纸,每个节点的工程量可以很精确的统计出来,对于整个方案总造价的控制非常方便高效。
下图是设计的某一个节点的模型,可以看出一个模型可以同时输出不同的数据和图纸。这就是BIM最大的优势------信息化的模型可以直接出图。
项目的地形的最小高程为843.000千米,最大高程为1051.000千米,平均高程为921.761,在这样一个地形上,连接两个景点之间的是木栈道和混凝土道路,全长2.18千米,总共1254个踏步,踏步宽度为350mm,高度为125mm,图纸共126张1:200的A3图纸。面对如此多的踏步,如果还是传统的方法来计算纵断面高程和绘制平面踏步,这样不仅时间比较长,修改起来那也是极不方便的,这时候,开发程序就显得尤为重要了。在强大的BIM平台上,通过简单的二次开发,点击几下鼠标就轻松完成踏步纵断面、平面绘制,整个道路的信息统计也可一键完成。下面就直接看图吧。
查看完整版本: BIM软件AutoCAD Civil 3D在森林公园项目中的应用
