钢铁大机人 发表于 2016-9-3 08:52:31
法兰压盖螺栓被折断
这是一个齿轮箱输出法兰,输出轴和法兰通过花键传递扭矩,有两条8.8的螺栓固定一个压盖来固定法兰,机器用了两年之后,其中一个螺栓折断(六角头和螺杆处折断的),法兰脱落了!想请教各位师傅,这个压盖螺栓并不传递扭矩,仅起压紧压盖的作用,怎么会被切断?
花叶一 发表于 2016-9-3 09:30:39
没看明白这个螺栓为什么不传递扭矩,两个法兰盘就是靠螺栓传递的吧
东海fyh126 发表于 2016-9-3 09:31:24
花键磨损,螺栓受力
花键磨损,螺栓受力
有这个可能。
螺栓压住压盖,压盖限制法兰的轴向运动,正常情况下螺栓不传递扭矩
花键磨损,螺栓受力
不过输出轴花键和法兰盘还没有磨损到相对滑动的状态,后来检查了下,齿轮箱内各轴的轴承也都没问题
淡然 发表于 2016-9-3 11:22:50
这好像是轧机减速箱的输出轴?法兰的内孔是花键,并和齿轮箱输出轴花键键连接?法兰通过两颗螺栓又和万向传动轴连接?不是非常明白你的整个结构关系?
eddyzhang 发表于 2016-9-3 11:42:22
先上结构图,再做分析。一般传动机构螺栓等级为10.9
freedom3936 发表于 2016-9-3 13:10:06
承受拉力吧
钢铁大机人 发表于 2016-9-3 13:32:33
手头没有结构图,徒手画一个吧(画的不太标准,就是示意一下),这是一个分动齿轮箱,一种机械车的走形系统的动力传递用的
查看完整版本: 法兰压盖螺栓被折断
