冲床选择求助
求助大神,怎么选定这个冲出,拜托了。材料Gr15,直径45,长径比1-2,剪切温度600-700摄氏度,剪切力怎么计算?(该用多大冲出,冲床下料)考虑长期使用,选3000吨吧。 帮你解决问题,下载还要降点,楼主不厚道吧? 本帖最后由 伯努利111 于 2016-9-3 09:23 编辑
提示你轴承钢写错了,剪切力τ=F/S,S=π*d*h,查表得出GCr15屈服强度是518Mpa,转化成许用剪切力,这里取值518就可以,得出力是658.7吨,你在考虑效率和其它问题,在选出适合的冲床就可以了 伯努利111 发表于 2016-9-3 09:21
提示你轴承钢写错了,剪切力τ=F/S,S=π*d*h,查表得出GCr15屈服强度是518Mpa,转化成许用剪切力,这里取值 ...
在600摄氏度左右,GCr15的抗拉强度是518Mpa?兄台,你查的表能否拍个图片给我?
对于这一点层主说的是,我忽略了温度的影响,对楼主感到抱歉,网上查了一下,600度高温下,GCr15连铸坯屈服强度是250Mpa,不是抗拉强度,楼主可以换算成许用剪切应力。参考网址:http://wenku.baidu.com/link?url=nGESVdrpFjcjo1cP3NkxunChpX95Lzvg45JREOuo3pFSsu84IUFk_ZcJgpKAbsxhxVc7MWp3GjJ4-G85mgMeShUaDKsxdlx__UfENexXezm 谢谢你 浣溪沙 发表于 2016-9-3 09:00
我也不知道怎么回事?我传上去的,系统自动要求的吧?兄台如果不介意留个邮箱,我私发给您,让您指导一下
可以考虑用摩擦压机,模具用导柱型的
