木子心亘祥 发表于 2016-9-2 11:58:03
机械图纸中的TIR是什么意思?
请教如图机械图纸中的TIR是什么意思?要怎么理解,同轴度?跳动度?,图中没有标示基准。
未来第一站 发表于 2016-9-2 12:10:40
以下来自网络,我只是个搬运工。
图纸尺寸后面的TIR应该是(Total Indicated Runout)的缩写,其意思是“总指示跳动,总指示偏转, 总指示偏离量, 总体指示偏差量”等总体测量数值。
Venerealulcer 发表于 2016-9-2 12:29:26
同心度
以下来自网络,我只是个搬运工。
图纸尺寸后面的TIR应该是(Total Indicated Runout)的缩写,其意思是“ ...
大神能不能就这张图实际举例说明具体怎么理解这个 Total Indicated Runout感觉还是不明白。
非常 发表于 2016-9-2 13:16:27
全跳动
面壁深功 发表于 2016-9-2 13:30:34
内孔径向跳动
同意楼上。孔与另一端轴的同轴度。
我走更远 发表于 2016-9-2 14:38:15
好复杂的外国图纸,不遵守国际标准。
据说这个Tir在图纸中具体零件的不同,标注不同。 比如:基准的标注、中心孔(符号)标注、焊接符号标注、锥度或斜度标注、沉孔标注,等。 线性尺寸,简称尺寸,是指两点之间的距离,如直径、半径、宽度、深度、高度、中心距等。
那请问横向的螺纹孔TIR怎么理解,垂直度?
roy08 发表于 2017-6-1 16:55:25
理解为是公差值,即尺寸为:公称尺寸+/- 1/2(TIR前边的数值)。
查看完整版本: 机械图纸中的TIR是什么意思?
