泰迪是只熊 发表于 2016-9-2 07:21:54
6缸平台强度分析计算
1,列出详细分析计算过程工作步骤;2,划分出需要强度计算的部件,列出你将来工作的具体数学计算方法、步骤、和强度判定准则(保证5-8倍安全系数,或者按可信度准则>=99.999%);
3,对2项中的具体计算方法,罗列出全部工况输入条件和输出结果。
diyli1230 发表于 2016-9-2 07:58:42
这计算不是一般的,望尘莫及
oldpipe 发表于 2016-9-2 08:18:14
已经有了三维模型,何不直接仿真?
eddyzhang 发表于 2016-9-2 08:18:15
你打算出多少钱。
未来第一站 发表于 2016-9-2 09:04:45
你在开玩笑吧!
战士ym 发表于 2016-9-2 09:59:38
莫非论坛是他家开的》?
universal 发表于 2016-9-2 11:02:03
为什么我印象中斯台是先算刚度
你打算出多少钱。
简单描述一下过程就可以了
薛清雅 发表于 2016-9-2 17:39:38
跪求大神来分析计算,我看着应该有好几页计算公式~~吓尿了都
eddyzhang 发表于 2016-9-2 21:06:09
但就强度计算的话,不外乎关于各个部件的计算。
1,静力学计算
1),活动空间计算,确定边界,
2),活动空间刚度计算,找出最不稳定状态的刚度。
3),根据负载情况计算静态条件下结构受力。
2,动力学计算
1),根据平台速度要求,平台负载,平台加速度,反求各个输入端力矩,各个关节的受力
2),上面需要在全活动空间下计算,所计算的刚度是全空间刚度。
3),各个关节,输入端计算为全空间动态计算。
4),模特卡罗方法(具体方法应该有专门介绍)统计输入力矩分布情况,关节受力情况。
3,步骤1,可以得到静态条件,最不稳定,次不稳定,正常状态下的受力,接下来的计算就是材料力学的问题了。
4,步骤2,可以得到动态下,结构受力情况,通过统计分析,可以得到力矩,力的分布情况。同样,剩下的也是材料力学的问题了。
5,刚柔耦合,刚柔耦合分析可以得到更加接近真实的输入端力矩情况。
6,通过上面的计算,基本上结构部分的受力可以分析了,输入端的力矩情况,总的功率消耗,电机选型,电流等也可以确定了。
查看完整版本: 6缸平台强度分析计算
