学做工程师梁 发表于 2016-9-1 19:19:14
固定座的设计与什么有关?
如图所示的这样一个固定座(红色的是光轴):
(1)设计时需要考虑什么?
(2)上面用于套着光轴的那一段长度和什么有关?计算公式是?
(3)现在固定座里面是套着光轴,那么是在下端打一个孔放入插销比较好,还是我固定座的孔留一点空隙直接插入光轴比较好?(空隙的尺寸如何确定?)
(4)套着光轴那一段的厚度要如何计算?
(5)你们是如何从米思米下载选型手册?
hoverin 发表于 2016-9-1 19:43:12
光轴固定座可以买到的啊
未来第一站 发表于 2016-9-1 20:21:20
类似的护栏座多的很,一般直接根据你选的管径,选就是了,计算到没计算过,
伯努利111 发表于 2016-9-1 21:54:33
这种问题,我都不知道说什么好,第一,你设备整体好歹看一下,单单四个管子,四个套子加四个座子能干啥;第二,工况都不说设计个锤子
成歌2047 发表于 2016-9-2 06:15:17
这一款光轴固定座不错,可以考虑一下:
水水5 发表于 2016-9-2 06:35:05
米思米选型手册从官网申请,以公司的名义。固定座根部建议加大圆角
面壁深功 发表于 2016-9-2 06:54:59
(1)设计时需要考虑什么? 受力
(2)上面用于套着光轴的那一段长度和什么有关?美学
(3)现在固定座里面是套着光轴,那么是在下端打一个孔放入插销比较好!
(4)套着光轴那一段的厚度要如何计算?2mm
(5)你们是如何从米思米下载选型手册?
(1)设计时需要考虑什么? 受力
(3)现在固定座里面是套 ...
谢谢你的回答。我还想问一下光轴的直径与什么有关?(就是光轴的选型问题)。我想应该与受力有关,如果只是5kg,需要这样四根光轴还是直接两根就可以了?
米思米手册可以从官网申请,纸质版的吗?
谢谢你的回答。我还想问一下光轴的直径与什么有关?(就是光轴的选型问题)。我想应该与受力有关,如果只是 ...
管径的大小应该如何选择?
查看完整版本: 固定座的设计与什么有关?
