不锈钢外壳上安装不锈钢螺钉,如何避免咬死现象?
不锈钢外壳上冲有翻边成型孔,安装不锈钢材质的自攻螺钉,二者经常发生咬死现象,这种情况怎么进行改善?两种材料硬容易咬死,应该是这两种材料相同或类似,晶格组成一样,试试看用两种不同材料,或者调质或渗氮, 自攻螺丝肯定会有这种情况,可以考虑背面焊接螺母!应该好很多! 改用其它材质螺钉。 铆螺母或者装钢丝螺套 改用不锈钢螺栓螺母连接。 想飞的鸟~~ 发表于 2016-9-1 14:53
产品外观面尽量不采用焊接,影响外观。
淡然 发表于 2016-9-1 15:35
改用其它材质螺钉。
一是其它材质的螺钉与不锈钢的外壳不一致,二是担心防锈能力不够。
陈子悦 发表于 2016-9-1 16:46
铆螺母或者装钢丝螺套
只要两者都是不锈钢的材质,就容易出现这种现象,两种材料的硬度相当,互相咬合出现锁死。
我走更远 发表于 2016-9-1 16:56
改用不锈钢螺栓螺母连接。
只要两者都是不锈钢的材质,就容易出现这种现象。听说有一种浸蜡的工艺,将螺钉浸蜡后再拧,效果会好很多,不知有用过的没有?
