zhuxiaohua 发表于 2016-9-1 12:55:22
怎样选用一个塑化液压马达
   本人就谈谈自己在塑化马达选型方面一些经验,有什么不妥的地方,希望大家指出,大家共同讨论和学习。在选型塑化马达时,一定要综合考虑多个因素。
1.首先根据客户制品的材料特性,整机的制品周期,最大射胶量,最大需求塑化效率;加热功率的分配等确定好螺杆的各种参数(螺杆的直径/长径比/压缩比/螺槽深度等);
2.确定好螺杆的参数后,按照塑化的动力经验公式或能量守恒来确定驱动该螺杆的所需要的额定功率(扭矩/转速);来选型塑化马达。
3.一般结晶性料,塑化时所需的压力小,螺杆的转速快一些,非结晶性料反之。
4.有混料炼的,加玻璃纤维所需的扭矩大,螺杆转速一定要慢一些。
5.特殊料,例如:PVC/PET/POMMA等料要合理设计螺杆后才能选型塑化马达,不是单纯把标准型机的马达排量加大一级。
6.确定好所需的塑化马达转速和扭矩后,选用液压马达,这个时候,大家都会看供应商的液压马达样本,按照液压马达样本参数进行选用马达,在这里我要向大家泼冷水了,国内的液压马达生产厂家90%以上都是山寨,所以千万不要相信山寨货的样本参数,但是山寨货也不是不能用,只要大家合理选配塑化马达,一般按照我个人经验打一个折扣(65~70%);如果有正规的企业样本参数可适当提高5%。
7.还有一点最重要的要在此说明,国产液压马达样本参数功率曲线仅仅是参考,可信度不高,我自己就做过几个型号的产品的功率曲线,需要很大的财力/人力/时间。山寨型马达厂他们那里带有扭矩传感器,压力传感器,转速传感器测试台,如果你不相信,你可以去考察这些企业,问问怎么测试马达启动扭矩,效率,马达响应时间,冲击载荷,疲劳使用寿命等参数,甚至有一些山寨型老板买一个测噪声仪的钱都舍不得。
8.现在注塑向环保节能型方向上发展,很多机器都是伺服电机带动内啮合齿轮泵做动力单元,很多大型注塑机生产商为了控制整机的成本,伺服电机和伺服驱动的功率选型处于紧凑状态下,那么塑化马达在高速/高压下工作时,加工塑化时间长后,伺服驱动器(压力闭环)常常发热。所以很多厂家把塑化马达最高压力控制在130bar以下,甚至有一些在120bar以下。
9.有些高速机在选型马达时,一定考虑好塑化马达的转速性能。特别是包装型的注塑机,切记控制马达合适的转速,勿按照样本最高转速进行选型,注塑机上的马达工况没有工程机械上马达高,但是注塑机上的马达启停频繁,从高速到停止时候,惯性可大了。
10.对双炮筒机型,选用马达时,一定考虑塑化效率和时间 ,有一个大客户就没有考虑好,结果塑化的料在注射筒呆了很长时间,料冷却后,射胶很困难。
总之:中午时间,写得比较乱,有空,我写一些案列给大家参考。有些东西我自己也没有考虑周全,希望大家补充,修正。
淡然 发表于 2016-9-1 22:46:06
仔细拜读了,谢谢楼主的无私奉献和宝贵的经验之谈。
未来第一站 发表于 2016-9-2 16:47:46
还是大侠一如既往的风格。
查看完整版本: 怎样选用一个塑化液压马达
