力学知识讨论
图示C点力,根据力矩平衡得出Fc=3/2F;
A点力能否根据图上数据得出,如不能还需添加什么才可以
A点铰接的吧?可以得出题目的结论了,不用附加条件了。如果添加条件的话,添加一个CD杆竖直吧,这样根据CD杆为二力杆就能求了。 对 如果为铰链约束 根据合力距定理可以直接求得为 二分之一F 3/2F-1F=1/2F 本帖最后由 伯努利111 于 2016-9-1 08:24 编辑
不应该是根据力平衡原理,而不是力矩,得出FA=1/2F,方向竖直向上?
召唤师170 发表于 2016-9-1 00:02
A点铰接的吧?可以得出题目的结论了,不用附加条件了。如果添加条件的话,添加一个CD杆竖直吧,这样根据CD ...
杆都是刚性杆,假如A点铰接,A点力是1/2F,方向竖直向上,;
如果A点是刚性连接,A点力是否不变。
A点力竖直朝下,应该是3/2F - F = 1/2F
力在竖直方向上平衡 F+1/2F= 3/2 F
然后可以以C点为旋转中心,校核转矩也是平衡的。1/2F * 2a = F * a 这属于理论力学基本题, 顶一下 313319402 发表于 2016-9-1 08:30
然后可以以C点为旋转中心,校 ...
谢谢
