我想问一个很白痴的问题
今天选电机的时候想了半天没想明白怎么回事,比如说我想驱动一个轮转动,需要施加10Nm的扭矩,这样我选择输出扭矩是20Nm的电机没问题吧,那么问题来了,电机的功率一定,转速一定,根据公式P=Tn/9550,那么输出扭矩也一定,由于电机的扭矩大于驱动扭矩,轮子将会产生一个加速度,电机匀速转动的时候,扭矩一定,轮子在扭矩的作用下应该做匀加速转动啊,这怎么跟电机的匀速转动怎么矛盾了呢?给我想蒙了呢? 想多了 电机匀速转动的时候,扭矩一定呵呵,那你说电机空载的时候也要那么多扭矩?也是囊额功率
问题出在:”电机匀速转动的时候,扭矩一定,轮子在扭矩的作用下应该做匀加速转动啊,这怎么跟电机的匀速转动怎么矛盾了呢?给我想蒙了呢?“
电机起动是加速运动,这里扭矩会大20——30%。 :lol负载决定的... 20Nm是在某个转速下的转矩,电机的转矩与转速有关,不是不变的,看一下转矩图,转速上升,转矩会降到零的 这个问题不是你这样讨论的。电机有个特性曲线图,先了解这个,把它看懂了。再给你的负载设定一个运行特性图。把两个图的横坐标统一后叠在一起,就会明白的。 楼主的意思,这机构最后会垮掉,因为转速越来越快。好吧,咱能先翻电机学,再来扯淡吗 扭矩都一定了,就不会有加速的说法啦 看看转矩图去了
