关于模型转换单位的问题
今天遇到这样一个问题:我手上有两个STP格式的模型A和B(都是大型组件),打开后,A的 单位是英制的,B的单位是公制的,现在我要把这两个模型装配起来,是不是应该统一单位?但是单位换了,模型大小是没变的,应该怎么设置?具体例子:A的某个尺寸是300in,B和A配合的尺寸却是300mm,我应该怎么转换?请教各位大侠了!待我亲自验证。 未来第一站 发表于 2016-8-31 09:41
待我亲自验证。
好的,我再说明一下,实际上A模型的作者建模时没有注意单位(因为他出图的时候是用的公制),所有导致A模型的大小是实际产品的25.4倍。现在我要在A模型上装配B组件(B组件是另外一个作者的产品),模型大小就差25.4倍。因为是STP格式转换的组件,所有模型都是不带尺寸的那种。
能否将A的三维立体图全部放大25.4倍,然后将单位改为mm,再导入B,装配在一起? 这要借助另外软件的。发我可给你处理 我走更远 发表于 2016-8-31 10:37
STP格式转换的,A组件和B组件都是几十个零件的那种,零件没有特征哦,三维模型全部放大25.4倍,怎么操作呢?
面壁深功 发表于 2016-8-31 11:32
这要借助另外软件的。发我可给你处理
公司禁止外传资料的。
要把这两个模型装配起来,是不是应该统一单位?【不是,您想想就明白。要改变模型的大小才行。具体可使用“衍生 - 比例”。 陈伯雄 发表于 2016-8-31 12:42
要把这两个模型装配起来,是不是应该统一单位?【不是,您想想就明白。要改变模型的大小才行。具体可使用“ ...
用”衍生“,比例设为25.4,完美解决问题!谢谢陈老师!
