请教一个齿轮侧隙的问题
各位大侠,齿轮侧隙检测的时候,只检测其中一对啮合齿,请问是不是齿轮各齿之间的一致性很好,保证了每对啮合齿的侧隙都一致?请各位大侠闲暇之余帮助解决一下,谢谢!我们的质检好像会多检几对齿。
至于一致性好不好这跟加工方法有关
按你这说公法线等测一次也不靠谱 未来第一站 发表于 2016-8-30 22:36
我们的质检好像会多检几对齿。
至于一致性好不好这跟加工方法有关
按你这说公法线等测一次也不靠谱
今天在讨论测绘的时候,由于侧隙比较重要,我提出时候可以多检几对齿,然后得到的答案是没有必要,说都一致。请问你们检测的数据一致性怎样?有误差吗?
激流中的坚冰 发表于 2016-8-30 22:57
今天在讨论测绘的时候,由于侧隙比较重要,我提出时候可以多检几对齿,然后得到的答案是没有必要,说都一 ...
如果圆周齿距累积误差小的话,可以只测一个齿
理论上是的,实际加工有误差,尤其积累误差很难克服,为此,前辈们制订出了公法线等配套技术指标。 是的,一般设备用,没有必要。 可能理论上应该多测量几个,但实际上,一般只测一个侧隙,可能使用上的要求不高,测起来麻烦,机加工工艺一般保障较好,等等。 学习了 这一块的话,如有可能,做一个专题讨论,不同加工设备,不同使用工况,会有怎样影响 有大神能讲讲 各个级别的侧隙和不同应用场合的选择吗
特别是侧隙对铣床的刀具寿命的影响
