高Andy 发表于 2016-8-30 19:54:47
图示滑轨有什么优缺点
这是什么滑轨,第一次见 求教这种的优缺点!
小河HH 发表于 2016-8-30 20:03:56
这是把滚动体安装在导轨上面的,不多见。
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-30 20:08:40
线切割机下面就是这玩意儿吧。
线切割机上用这个,是半裸露的。应该是排异物性能好?
缺点?本身没有俺们东北那嘎达的倔劲儿。稍有侧向负载,完蛋蛋啦。。。
albert.tang 发表于 2016-8-30 20:39:31
集成在一起了?
米fans 发表于 2016-8-30 21:05:20
交叉导轨而已。用得比较多
蔡皓618 发表于 2016-8-30 21:21:00
交叉滚子导轨。可以受各方向的力。一般用于精度较高的场合。
beta_ling 发表于 2016-8-30 21:21:53
交叉滚子,楼主的图片不完整,应该还有一部分。由于交叉滚子是线接触,刚性比滚珠导轨高,但是行程较短
面壁深功 发表于 2016-8-31 05:55:00
斜滚子是为了调整间隙用的
左手的幸福 发表于 2016-8-31 07:21:57
交叉滚子导轨
cangzhoumj 发表于 2016-8-31 08:01:00
长只知识
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图示滑轨有什么优缺点
