quanbinzha 发表于 2016-8-30 16:32:01
初用SW做设计,不知如何下手
以前一直设计都是用AutoCAD画图,现在想用三维Solidworks做设计,很疑惑不知道怎么下手。AutoCAD画图都是先把装配图画好,再出细致的零件图。可SW零件图不画出来没法组装。没有组装图又不能确定零件尺寸,相互矛盾,感觉无解啊,各位大侠能说说结构设计如何入手,整个设计过程是怎么样的?谢谢!!!
zou112 发表于 2016-8-30 16:39:17
搜索:solidworks自上而下的画图方法
水属性 发表于 2016-8-30 17:06:50
“AutoCAD画图都是先把装配图画好,再出细致的零件图“-----感觉你的基本功很扎实了,怎么反而不会用sw设计呢,楼主一开始可以用cad画装配图,再用sw话零件图也可以的,等以后熟练就可以直不用cad了。
失了分寸 发表于 2016-8-30 17:08:12
我是先计算好配合的尺寸,再画零件图,最后装配时有不合适的地方再修改零件图。
淡然 发表于 2016-8-30 17:33:33
主要的问题还是SW用得不够熟练,我曾经也有类似的疑惑,看看论坛这个链接的帖子,或许对您的思路有帮助。
http://www.cmiw.cn/thread-468650-1-1.html
自上而下我也看了,看不太懂
“AutoCAD画图都是先把装配图画好,再出细致的零件图“-----感觉你的基本功很扎实了,怎么反而不会用sw设计 ...
这样不还是要用CAD设计
那零件多了,有些还不好算了,零件图改的地方太多,台浪费时间了,反复好多次,有些尺寸牵一发而动全身
可能是经验不足,需要多学多练
albert.tang 发表于 2016-8-30 17:57:51
利用装配图里面的基准和特征作为新零件的参照设计新的零部件。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 初用SW做设计,不知如何下手
