SolidWorks 快捷键操作
使用SolidWorks时,要善于使用快捷键Tab 、Shift 、Ctrl 和Alt等。举几个例子(以下例子都基于SW2014,所列快捷键全部都是系统默认的,无需设置)1. 你想隐藏装配体里头的某个零件怎么办?右键点击零件或者树状图中的零件名字,然后点眼镜那个图标?No,No,No。你只需要把鼠标放到那个零件上,按一下tab,隐藏了!
2. 隐藏了想恢复怎么办?你只需要把鼠标对准隐藏零件的位置,按shift+tab,零件就回来了!
3. 你想在装配体树状图里拖动子装配体的位置,直接拖?会变成另外一个子装配体的子装配体怎么办?按住Alt拖动,搞定!
4. 拖动工程图视图总得把鼠标移动到视图边缘?按住Alt,点视图内部的任意一点就可以拖动!
5. Ctrl+C,Ctrl+V不光能复制文本,还可以复制特征,比如把倒角特征复制到别的边上去。当然了,不是所有特征都可以自由复制粘贴,有些需要一些条件,有些则完全不能复制。
6. 3D草图里,我们很多时候需要在XY,YZ,ZX平面来回切换,按一下Tab键就可以了。
7. 当你需要将三维模型旋转到一个特定的角度(不是上下前后左右视图,也不是等轴测/二角等轴测)可以试试在以上的标准视图或者“正视于”某平面的基础上,按Alt/Shift/Ctrl+方向键试试(三个快捷键分别代表滚转/旋转/平移)。
8. 鼠标笔式: 按住鼠标右键向各个方向滑动,可以快捷地使用一些高频的命令,比如草图里工程图里的标尺寸。我经常在画完草图后,鼠标向上一划,开始标尺寸,标完尺寸后向下一划,退出草图。在零件和装配图里,左划显示左视图,右划显示右视图,上划显示仰视图,下划显示俯视图,比用鼠标去点击命令按钮要畅快许多。鼠标笔势也可以自定义,可以根据自身情况来确定。
9.双击鼠标中键可以实现整屏显示全图的功能,快捷键F也可以。
这些快捷键看似繁多,只要我们经常有意的去使用,很快就会掌握。利用快捷键和鼠标手势来替代鼠标去一下一下点按钮来提高操作速度和工作效率。当然几乎所有的按钮也可以自定义其位置,这一点也需要各位自行根据需要摸索,毕竟不能全部用快捷键,那样键位设置的太多,容易误操作或者记混。
https://www.zhihu.com/question/27691605 这,这是复制的吧…… 冻妖冻妖 发表于 2016-8-30 15:43
这,这是复制的吧……
是在一个APP上看到的,精简了这些,认为比较实用+常用,分享给大家。
快捷键是挺实用的,自己也可以在工具栏设置自己习惯的快捷键,效率高很多 表示只用鼠标和数字键盘 第3点和第四点不错! 最好根据自己的喜好,个性化设计适合自己的快捷键!效率明显提高。 newmorn 发表于 2016-8-30 16:44
第3点和第四点不错!
第1点和第2点的隐藏与显示也很方便,还有第8条的鼠标右键以前也不知道。
个性化定制,符合自己的习惯,用起来更得心应手。
