法兰直线轴承求助
小弟在做一款类似升降台的结构,驱动方式是滚珠丝杆配合两侧的光轴,带动平台上升。 现在在选法兰直线轴承的时候有一些疑惑, 法兰直线轴承一般法兰位置都在直线轴承的末端, 今天偶尔翻找淘宝,发现还有法兰位置在中间的,还有法兰位置在一侧的(离末端还有几mm的距离)。请问大神们 ,这些法兰位置都中间或者在一侧的, 跟普通在末端的有什么区别吗? 还是各自有着不同的优缺点来应付不同的场合呢?
这要看你丝杆多长喽,长则需要,放在一侧估计是为了让位 定心用的。
中间法兰 两侧受力平衡性好,载荷和空间比较分散。 中间优先吧。 这东西最好只受轴向力,法兰在哪有啥关系,在那侧无非是为了结构考虑。 未来第一站 发表于 2016-8-30 13:08
谢谢回复, 因为除了轴向力之外,还有径向力存在,所以想问法兰在中间位置会不会比其他位置的使用效’果好一点,
