激流中的坚冰 发表于 2016-8-29 20:45:05
部分回转低转速机械密封的泄露
机械密封在很多场合都会运用到,比如石油化工等。就目前来说,常用的机械密封油采用弹簧式的,还有采用波纹管式的。密封表面一般采用WC or SiC。在运行过程中,这两种材料特别耐磨,一般不易损坏。机械密封一般采用光带检验法。而且,一般认为机械密封低速运转的时候,不会造成重大泄露,比较可靠,这是一些机械密封厂的观点。
以上是背景知识,但是,实际上的结果呢?我们在实际使用过程中,并非如此。机械密封在实际使用过程中,承受外压,最高转速是10r/min.在使用过程中,还是出现多起漏水现象。
在这次的低速使用过程中,转动的时间是非常少的,主要是静止。按照一般来说,机械密封这时候的密封性能应该是最好的,但实际上,在使用了一段时间(大部分时间静置)有的密封泄漏非常厉害,几个月时间就把几百毫升的空间给泄露满了。和理论明显不符。
此次使用的密封式镶装、弹簧驱动的密封。也就是动环和静环的WC环镶装到不锈钢环的内圈里面,过盈配合。两个环材料相同拆卸之后无明显磨损痕迹。零件安装前做过自然时效,出场检也合格。但是就是泄露了。很奇怪吧!
目前正在解决这个问题,因时间问题,还有些过程没有描述,部分回转,水下的密封,有泥沙,还可能有腐蚀,需要严格的密封,但是找不到其它的替代品,所以目前只能用机械密封。后面将继续对现象进行跟踪,机械这个问题。也请各位大虾能够说出自己的观点,一起交流。
补充内容 (2016-8-29 22:56):
泄漏,打错字了,抱歉
伯努利111 发表于 2016-8-29 21:26:47
有没有考虑过o型圈,格来圈,斯特封之类,温度高了可以不考虑
东海fyh126 发表于 2016-8-29 21:48:39
有泥沙只能考虑多重迷宫加填料,或者机械密封腔加高于密封介质的压力。
淡然 发表于 2016-8-29 22:47:53
搅拌机的浮封环密封感觉还比较好,封住混凝土不泄露,搅拌机转速每分钟几十转。
在地表水中使用,往往还还有泥沙,O型圈不行
你们的允许泄漏量是多少
设计空间有限,只能是想一些巧妙结构。
激流中的坚冰 发表于 2016-8-29 23:01:12
我在想,有哪位大侠比较了解,可以给出一个较为实际的机械密封品牌排名,大致说一下特点。有自己熟悉的,也可以推荐一下,慢慢的讨论,越讨论越明。
面壁深功 发表于 2016-8-30 06:50:08
困油
那确实是个问题,如果能解决前面过滤问题,自然O型圈也就可以用了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 部分回转低转速机械密封的泄露
