0203030123 发表于 2016-8-29 14:56:10
球体加工求助
现在公司有一个项目,要加工下面的一个球体。 图中圆圈位置布置摄像头,灰色点位置为麦克风点位。骨架宽度为4.6mm,厚度为3.4mm。材料为铝合金6061。现在考虑加工中心(分成2个半球),3D打印和激光烧结。麻烦大神帮忙给看看哪种方法可行,加工成本需要多少钱。
0203030123 发表于 2016-8-29 14:57:17
上面共11个摄像头,64个麦克风。
未来第一站 发表于 2016-8-29 15:04:55
1.加工中心比较费劲
2.三D 打印金属的费用不菲,材质可以考虑的话3D 完美
3.想办法激光烧结吧
越战老兵 发表于 2016-8-29 16:48:25
塑料的不行么?这个很适合3D打印啊
面壁深功 发表于 2016-8-29 17:24:24
加工一个芯模,完成后再把芯模去掉就可以。
albert.tang 发表于 2016-8-29 19:06:09
很有艺术感,给设计者点个赞。
1.加工中心比较费劲
3.想办法激光烧结吧
激光烧结的话,这些连接件的成形也要开模做吧。
1.加工中心比较费劲
3.想办法激光烧结吧
3D打印一小时1200元,大概需要50h。成本大概在60000左右。激光烧结报价8-9w。
很有艺术感,给设计者点个赞。
谢谢,做这个零件花了一周的时间。主要是上面的麦克风点和摄像头点位置是固定的,而且所有的点位不对称,不均布。曲面建模还需要向大家学习一下。
塑料的不行么?这个很适合3D打印啊
实在不行前期就先打印一个塑料的,大概在3000-5000元。
查看完整版本: 球体加工求助
