汴chen 发表于 2016-8-29 12:28:28
不同规格的轻轨都能承受多大的重量?
现在有个设备需要在两条轨道上行驶,设备重量在1t左右,用哪种规格的轨道?该怎么选择呢
贝XB2016 发表于 2016-8-29 12:55:56
这个真不知道该怎么去回答
荆州飞哥 发表于 2016-8-29 13:48:42
一吨很轻,选用标准的轻轨GB/T 11264-201215kg的就好
未来第一站 发表于 2016-8-29 13:49:58
1.有钱直线导轨都可以
2.没钱普通槽钢一样用
3.按标准就这个GBT 11264-2012 热轧轻轨4.1T的重量随便用,
淡然 发表于 2016-8-29 13:53:01
用5mm厚的角钢做轨道,最经济,估计承载1吨,应该没有问题。用轻轨P15也应该可以。
左手的幸福 发表于 2016-8-29 13:58:52
1T对于轻轨型材来说不算重的
木易223 发表于 2016-8-29 14:40:29
几个轮子落在轨道上,对轨道简化受力分析,算轨道的挠度。
我走更远 发表于 2016-8-29 14:59:13
一般用18kg,22kg的轻轨,就可以了。
我现在选择的就是15kg/m的,我想问一下这种规格最重能承受多重的物体呢
1.有钱直线导轨都可以
2.没钱普通槽钢一样用
您说的GBT 11264-2012 热轧轻轨4.1T是哪种规格的,是15kg/m的吗?
查看完整版本: 不同规格的轻轨都能承受多大的重量?
