红尘中曾今来过 发表于 2016-8-29 11:05:24
铜合金的锻件缺陷及原因分析
铜合金锻件的主要缺陷、形成原因
缺陷名称形成原因防止方法
“桔皮”表面HPb59-1等(α+β)两相黄铜的加热温度超过了α+β→β转变温度加热温度控制在α+β→β转变温度以下
与锤击方向成45°裂口1、镦粗低塑性难变形铜合金时,变形量过大;2、终锻温度过低,坯料塑性严重下降。1、减小镦粗时的变形量;2、终锻温度不低于规范规定的值。
镦粗毛坯侧表面纵向裂纹1、镦粗变形量过大,侧表面上产生较大拉应力;2、加热温度偏高,锤击过重。1、减小变形量,及时消除侧表面上的不平度;2、严格控制加热温度,锤击力量要适当(锤击要轻要快)
分层铸锭或毛坯中心有偏析、疏松等冶金缺陷增大变形量,使锻件内各变形区均有较大的变形量(ε>15%)
表面龟裂或密集细小裂纹1、锻件内有残余应力,在潮湿大气或含铵盐大气中引起应力腐蚀;2、锻后未及时进行消除内应力回火。1、锻件存放在干燥、洁净的空气中;2、锻后及时在200~300℃温度回火。
未来第一站 发表于 2016-8-29 11:22:13
还没接触过铜合金锻件,多用离心浇铸的。
淡然 发表于 2016-8-29 14:27:35
比较好的经验资料,学习了。我们也很少用铜合金的锻件,一般用铸造铜件。请问楼主,这个铜锻件主要用于什么地方?
我走更远 发表于 2016-8-29 15:24:01
学习了,真不知道还有铜合金锻件。
铜合金具有较高的强度、韧性、耐磨性以及良好的导电、导热性能,特别是在空气中耐腐蚀。因此,在电力、仪表、船舶等工业中得到了广泛的应用。一些要求强度高、耐热、耐压又耐蚀的轴类、凸缘类和阀体类零件都用钢合金锻件来制造。
学习了,真不知道还有铜合金锻件。
铜合金具有较高的强度、韧性、耐磨性以及良好的导电、导热性能,特别是 ...
:handshake
查看完整版本: 铜合金的锻件缺陷及原因分析
