液压制砖机和普通水泥砖机如何选择
液压制砖机的特点: 1.成型压力大,提高了免烧砖的质量。液压制砖机的压力高达200t,所以压成的砖体密度和强度高,这样在运输过程中,就降低了砖块的破损率。 2.自动化程度高,省人工,省工时,产量高。 3.采用分级加压多次排气工艺,在压制过程中采用四次加压与三次排气工艺,使粉料中所含空气在压制过程中顺利排出,使得砖坯强度高且不易产生裂缝,收缩率低,产品质量高。 4.砖机生产噪音小,对机器损害低。我们生产的液压免烧砖机配备有德国产Bosch气动减震系统,该系统能大幅度降低振动电机振动时产生的噪音及振动对设备各个部件的不良影响和对人体产生的伤害,使设备更稳定,寿命更长。 普通小型砖机特点: 1.体积小,功率低,相对应的产量就会低一些。 2.机器构造简单,自动化程度相对较低,所以比较费人工。 3.工作时由三个振动电机振动成型,所以噪音比较大。 4.所生产的砖体密度较低,需要晾晒一段时间硬度才能达到所需要求,比较费工时。看资金链和市场,算一下平均成本哪一个划算;充裕的话,个人意见选液压 1.同上
2.普通效率低人工成本高,长此以往也是死 同南方收割季,还有用人力的一样情况。 这不用选择了,有资金的话,肯定选择液压的啦,而且长远来讲,也是液压机好。如果没有资金,而且人工较便宜的地区,就只能选变通小型砖机了。
