图示轴想获得表面的耐磨硬度怎么处理?
是这样的,最近研发的一个新产品,轴的直径比较小,中间要开长槽,现在用的是A3料,轴加工好了,
但需要表面有点硬度,一般认为的是要氮化,可是人家说氮化了轴就变性了,之前我只知道,模具表面氮化不会变性的。
还有人家的样品表面是黑黑的。我想问下大家,现在怎么处理?
镀铬 1.变形不大,看你能不能接受
2.黑估计是表面化学处理了
3.2#是个方法
4.你这A3用法~~
镀硬铬,A3钢做这种细长轴不太好 本帖最后由 伯努利111 于 2016-8-29 10:10 编辑
Q235做轴真的好吗?轴重不重要,可以用45号钢用一下;氮化处理是可能有一点变形,换材料估计变形少一点,按你这235估计变形得有几丝吧;还有一种办法就是氮化处理前调质和正火处理增大硬度,然而你这235是不能调制的。最终一句话,换45号吧,价格不会差很大 表面黑黑的估计是热处理问题了。我以前也出现过类似的,表面粗糙度怎么样? 还有表面要点硬度?要多少氮化?氮化一般硬度蛮高的吧 萌新学习 这个,2楼呢????
楼主说轴表面需要硬度,需要多大的硬度呢? 本帖最后由 淡然 于 2016-8-29 11:29 编辑
表面黑色的是QPQ表面处理。QPQ处理,它是Quench-Polish-Quench的缩写形式。是指将黑色金属零件放入两种性质不同的盐浴中,通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果,因此国内外称之为QPQ。工件经QPQ处理之后几乎没有变形产生,可以有效的解决常规热处理方法难以解决的硬化变形难题。该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、不锈钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。但好像价格比较高。
