如何给Cr12零件退磁
磨加工后的Cr12零件磁性很强,请教一下,如何给这类零件退磁,不能用加热的方式。[*]cr12mov为典型的冷作模具钢。经过淬火和回火后,若没有经过磁化,是不会具有磁性的。
若是使用过程中,由于外界条件所致被磁化;只有到消磁机上消磁了。 若不妨碍使用,就使用吧!因为,若是采用退磁热处理,模具相当于全退火。
若是使用 ...
问了好几家的退磁器,没有给Cr12退磁的
工件尺寸不知道是扯 东海fyh126 发表于 2016-8-29 10:21
工件尺寸不知道是扯
600*40*13
有退磁器退磁,退磁器产生交变磁场,逐渐降低工件的磁场强度,直到消退。
还有加热退磁,加热到某个温度(好像是Ac1),保温二小时后,空冷。 这个不清楚,我堂弟就是做这个的,你们可以看看啊
