5M同步带轮加工,不守规矩的后果
做了个5M同步带轮,机械设计手册上只有尺寸计算,根据需要外径100,算出来个最接近的齿数63齿的,但这个齿数网上搜的同步带轮选型手册上没有,圆弧齿的同步带轮从来没自己做过,新买的滚齿刀,心想试试再说,结果悲剧了,同步带与轮无法完全吻合,问滚齿师傅,是否是深度不够,回答说再深怕乱齿,不敢再进刀了,对刀具与齿轮齿形,齿轮齿尖处与刀具有缝隙,请教高手,这是为什么呢?是不是齿深不够。还是不应该选63齿,应该按照选型手册上做60齿的,选型手册上5M大齿数50齿60齿72齿再大就没有了,再说跨度也太大了吧。是的应是60齿. 难道必须是60齿,不能选63或64齿吗,如果按测量齿轮的数据与设计手册上对比的话应该是齿深不够,请高手给确认一下。 本帖最后由 星-星 于 2016-8-28 18:33 编辑
楼主的同步轮外径是多少?
来过!本来不打算说话,还是说一句吧!手册上有60齿的为什么不照做,做成63出问题了呀! 哈哈,还是万能的线切割机好啊。想要几齿就能要几齿。
三维软件里自动出模型,然后线切割慢慢来。:lol 以前忽略了这个问题还好楼主提醒 坐等 其实应该优先选用手册的60齿,所有数据都已经算好给你;那么选用63齿肯定也可以,但是很容易自己计算错误,出了问题。 手册上的应该优先选用
