dyq711 发表于 2016-8-28 11:40:20
两个相互干扰的形位公差该怎么测量
在测量某一形位公差时,往往会收到另一形位公差的干扰,比如,在测两个圆孔的轴线垂直度的时候,会受到两个圆孔的同轴度的影响,这样虽然能得到垂直度,但是垂直度里面有同轴度的影响,得到的垂直度不是很可信,那应该怎么正确的测量一个受到干扰的形位公差,还有有没有这样一种理论,就是两个形位公差相互干扰时,测得一个值,通过这个值的概率分布,可以得到这个值是同时满足两个形位公差。小弟愚昧,不知道这个问题提的对不对。
小弟刚工作,还需要学习的很多,谢谢给位前辈的支点
寂静天花板 发表于 2016-8-28 12:09:44
两个圆孔有同轴度公差要求,怎么还会有两个圆孔的垂直度要求
786187312 发表于 2016-8-28 13:24:15
孔的同轴度保证了,如果一个孔的垂直度保证,另一个孔自然也保证了
山中渔人 发表于 2016-8-28 14:59:11
同轴度保证了自然垂直度也就保证了!同轴度达不到垂直度也就达不到要求了
不存在干扰啊!
oldpipe 发表于 2016-8-28 16:22:22
公差原则第一条——独立原则。尺寸公差与形位公差之间,形位公差之间没有关联关系,各自独立要求。
面壁深功 发表于 2016-8-28 17:22:54
不是基准和被测面,坚决逼空。也是的话执行孔的最小实体条件原则吧。
newmorn 发表于 2016-8-28 18:55:40
高中的数学函数,定义域,值域,有几个变量的话就研究不了了吗?nono,这就是个简单的问题而已。你要研究值域,总的先把定义域确定下来把?说了这么多其实想表达的就是@oldpipe 大侠讲的---公差独立性原则!别这里变,那里变的,纯属扯淡!
举个例子假如我要得到两个面的平行度,肯定是取不同点的两个面的距离,然而这两个面的平面度也有要求,那么得到的平行度里面是有平面度的误差的,
那正确的测量应该怎么测量
小弟愚昧,请赐教
未来第一站 发表于 2016-8-28 22:21:03
请注意公差独立原则。
窝哥达 发表于 2016-8-28 22:21:19
平面度首先是单一要素,平面度与平行度没有什么必然联系,分清楚就好
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两个相互干扰的形位公差该怎么测量
