45#淬火+回火硬度的问题
如图所示45#调质(二合一锻件),硬度要求HB247-285 粗车后热处理850淬火420回火(由于35#、45#以前做过调质硬度达不到所以回火温度又往下调了一点)硬度测出来在210左右以前温度没有下调时,硬度可达多少,应该是由于零件体积巨大,达不到你要求的硬度 伯努利111 发表于 2016-8-26 16:23
我们厂生产的都是大型锻件 这种算是很小的了 对于45#钢大锻件正火居多 上次的硬度要求和现在差不多做出来也是不符合要求 所以下调了回火温度
还有一点就是刀锋割开处是光面相当于粗车了 所以这一面的硬度符合要求其它几个面不符合要求(我们厂两米以下的圈是不粗车直接调质的,两米以上才粗车)
查资料,45钢调质处理:
淬火温度:840℃水淬
回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC。
按照这数据,你的硬度就约为HRC43=HB400,应该能轻松达到;即使是20HRC,也等于228HB。 是不是材料搞错了 求详细淬火过程,用的什么炉子,怎么加热的,用什么淬的等等 成歌2047 发表于 2016-8-26 16:56
查资料,45钢调质处理:
淬火温度:840℃水淬
回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为 ...
材料没问题也查找了以下原材料分析
花叶一 发表于 2016-8-26 17:17
是不是材料搞错了
材料没问题也查找了以下原材料分析
880度出炉-----出炉到水池时间1分20秒--------入水温度820度 水温30度-----淬火时间5分30秒------出水温度32度 硬度HB405、410、480测量了三个点
加热炉是普通箱式炉
