贝XB2016 发表于 2016-8-26 11:03:23
求教:一道简单的材料力学计算题
经过计算,圆管的拉应力是143MPa,槽钢的压应力是73.5Mpa,现在想求B点的位移,例题给出的解答是按胡克定律来求的,默认材料的变形是弹性变形,那如果说求出的应力值大于弹性极限了,架体产生了塑性变形的话,那这个位移要怎么算啊?
walyem 发表于 2016-8-26 11:23:40
看超过材料屈服极限时候,先有一段弹塑性变形,还是线性。后面开始非线性升高。
悟宁 发表于 2016-8-26 11:34:52
工程力学书上 有这种练习题
一星一亿 发表于 2016-8-26 11:56:07
力学知识,我也来学习
我走更远 发表于 2016-8-26 14:21:03
这个东西好像很难算的吧,但是有个延伸率的,应该是用这个计算。受到的压力若没有达到屈服压力,塑性材料会有塑性变形,压力消失,塑性变形也会消失,回复原样,而脆性材料是不会变形的;如果达到屈服压力,塑性材料先塑性变形,这个塑性变形也是用什么延伸率计算的吧,塑性变形后就是破坏了,断裂了,而脆性材料直接被破坏。
召唤师170 发表于 2016-8-26 14:36:33
材料力学都是建立在弹性形变的范围内去解的,暂时还不懂的如何解非线性的问题。
LatersM 发表于 2016-8-26 15:04:22
塑性变形还有得算吗?还有校核这个东西槽的抗弯强度也要校核吧。
查看完整版本: 求教:一道简单的材料力学计算题
