液压闭式系统回路中,一定要有冲洗回路吗?
请问大家,液压闭式系统回路中,一定要有冲洗回路吗? 冲洗回路的作用是 排热油 和 排出磨损杂质的 一般马达上都会自带冲洗阀 一般都要打循环,如果有液压比例阀,循环要打几天,才能达到清洁等级。 液压系统技术 发表于 2016-8-26 09:15冲洗回路的作用是 排热油 和 排出磨损杂质的 一般马达上都会自带冲洗阀
谢谢!那么如果闭式系统中没有冲洗阀的话,理论上说就没有热交换了,是吗?另外,如果液压马达没有自带冲洗阀,那是不是在回路中必需加一个冲洗阀,用于热交换?我单位用作业车用的马达是芬兰的黑熊马达BBC-642和BBC-783,请问这个马达自带冲洗阀吗? 自带冲洗油路的液压马达,你在订货时候i,需跟供应商沟通。闭式系统一定考虑散热和油污等问题。 zhuxiaohua 发表于 2016-8-26 10:09
我单位用的是黑熊马达,他这个自带冲洗阀吗?因为我单位的作业车是两个厂家生产的,都是用的黑熊马达和萨奥90泵做的行走系统,一个厂家的很明显有一个萨奥的冲洗阀接在马达与泵之间,另一个厂家就没有,难道马达需不需要自带冲洗阀是向厂家定制的? 30浩! 发表于 2016-8-26 10:20
我单位用的是黑熊马达,他这个自带冲洗阀吗?因为我单位的作业车是两个厂家生产的,都是用的黑熊马达和萨 ...
那是必须向厂家咨询,确定。因为每个使用马达的客户的液压系统不一样。
闭式系统中要热交换是不是只是依靠冲洗回路? zhuxiaohua 发表于 2016-8-26 10:22
哦,谢谢!那有没有什么方法可以通过看马达的外观判断马达有没有自带冲洗阀的呢? zhuxiaohua 发表于 2016-8-26 10:22
我单位的两个厂家的马达老外观是一模一样的。
