dugumozhu 发表于 2016-8-25 15:53:20
SolidWorks如何画带法兰的筒状钣金件?配有详图
零件壁厚0.5mm,法兰宽度5mm,总长50mm,内径75mm,怎么用钣金工具画出来,缺口肯定是有,就是不会用钣金方法画?求助,大概讲解下就行。
补充内容 (2016-8-25 21:24):
我这有个这样的带法兰筒状零件,那个法兰和圆通结合处不像是焊接的,没有焊接痕迹,是一体的,所以我才问这是怎么加工出来的,用SW钣金怎么话?前提是我会画那个圆筒部分,就是法兰那部分整不出来。。求赐教!
补充内容 (2016-8-26 09:10):
法兰和圆通之间是圆弧自然过渡,不像有焊缝
补充内容 (2016-8-26 10:59):
圆筒+法兰整体就一条焊缝
未来第一站 发表于 2016-8-25 15:58:26
1.这个没必要钣金画
2.实际也不是这么做的
zou112 发表于 2016-8-25 16:06:03
这个要焊接
zou112 发表于 2016-8-25 16:21:23
两个零件相交处要用焊接的
dzbin 发表于 2016-8-25 16:54:25
通用做法楼上说了,小批量做法。大批量做法:用相同直径的管,然后旋压出法兰。
albert.tang 发表于 2016-8-25 18:00:29
实际做肯定是分体结构,没必要画成一个钣金,拆开画组装在一起。
两个零件相交处要用焊接的
1.这个没必要钣金画
2.实际也不是这么做的
1.这个没必要钣金画
2.实际也不是这么做的
那你能说说实际这个怎么做呢?我这有个带法兰筒状零件,圆通部分有个焊缝,但是法兰和圆通接合处没有焊缝,像是一体的,所以我迷惑了?希望能给解下惑,先谢谢啦!
页: [1] 2 3
查看完整版本: SolidWorks如何画带法兰的筒状钣金件?配有详图
