无形!! 发表于 2016-8-25 14:31:04
注塑机液压台回油管设计
如图是注塑机液压台回油管,箭头是回油方向,由于距离太短了,接头1和2固定后导致密封不严,时间长了之后要漏油,中间的直角接头是我后来加的,之前只有一根硬管,管子直径42x2,有哪些方法在不该变接头1和2位置的前提下能连接接头1和2的。之前一直用的是硬管,但是距离太短了,不小心的话要漏油。改成软管的话有太短,没法改。
未来第一站 发表于 2016-8-25 14:45:51
你加的那个直角接,目前来看是最好的方法
要不就要设法改回油方式,改结构
你加的那个直角接,目前来看是最好的方法
要不就要设法改回油方式,改结构
主要是硬管距离太短了,稍微有点偏差,加上油箱上法兰焊接偏一点,就难安装了,改成软管嘛又太短,纠结中。。。
梦回旧时光 发表于 2016-8-25 14:54:07
不用油管,直接在大铁块上掏油孔,再安装到设备上。可否?
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-8-25 14:56:34
1和2管接头是用的什么类型的管接头?焊接、卡套?两个接头有相对微量震动吗?
液压系统技术 发表于 2016-8-25 14:57:42
这种情况 中间的直角接头   一般不用螺纹连接 而用90°弯头焊接
如果周围空间足够的话可以用两端直角弯的软管 直角朝外 这样软管的长度足够
不行,旁边还有几根回油管
如果周围空间足够的话可以用两 ...
焊接之前我们公司也用过,但是有时焊接工艺的问题,会漏油~然后空间的话,改成软管外加一些朝外的接头我也想过,但是泵站要放电机,功率大的话空间较有限~
不行,旁边还有几根回油管
不能将那几根回油管都引到这个铁块上么?
不能将那几根回油管都引到这个铁块上么?
那就相当于又做一个阀块~这样改动太多了~成本问题,还有空间问题~最好是能不能有一些其他柔性的连接方式~短距离的~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 注塑机液压台回油管设计
