住友刀具BIG 发表于 2016-8-25 10:52:01
刀粒后刀角有什么关系
大师们   车削刀粒有不同的后刀角   常用有7度0度和11度   就是怎么选择他们   有什么区别   比如CNMGCCMG这个
住友刀具BIG 发表于 2016-8-25 10:52:57
请教求解答各位师傅
东海fyh126 发表于 2016-8-25 12:45:15
看刀柄的刀粒安装位,有角度的可以用0°的,没有角度的只能用带角度刀粒
面壁深功 发表于 2016-8-25 13:31:24
开粗用0-7度,精锣可选7-15度
孤酒 发表于 2016-8-25 13:52:43
一般刀具供应商都有推荐的切削参数,但真正合适的还要自己在工作中摸索。
后角和前角都是需要调整的,一般较硬的后角偏小,可以增加刀片的强度,另外就是影响散热。
谢谢谢谢
开粗用0-7度,精锣可选7-15度
谢谢我说的是那个车削刀粒:lol
后角和前角都是需要调整的,一般 ...
谢谢了:victory:
我走更远 发表于 2016-8-25 14:37:34
一般粗加工选较少的后角,如4-6度,增强刀具强度;精加工选较大后角,如8-12度,刀具锋利,得到较好的表面粗糙度。
当然最好参考刀具厂商给的参考数值。
一般粗加工选较少的后角,如4-6度,增强刀具强度;精加工选较大后角,如8-12度,刀具锋利,得到较好的表面 ...
嗯   跟我想的差不多   谢谢了
查看完整版本: 刀粒后刀角有什么关系
