学习进步 发表于 2016-8-25 10:21:04
建模中能不能螺旋阵列特征
       建模中遇到一个问题,一个特征需要螺旋阵列,有轴向距离要求,也有轴向角度。一个特征在轴向排列36组,每相邻两组还要轴向旋转一定角度。怎么能实现这个结果,请大家指教!
嘉兴KS 发表于 2016-8-25 13:02:34
有点难理解,最好有图示
未来第一站 发表于 2016-8-25 13:22:47
是SolidWorks吗?
是的话@寂静天花板 大侠
社区SolidWorks高手
面壁深功 发表于 2016-8-25 13:41:43
软件不同功能不同,UG我还没用到过,但我想理论上应该可以。
陈伯雄 发表于 2016-8-25 14:48:51
理论上应该可以?【您说的“理论”是啥呀?】
学习进步 发表于 2016-8-25 15:19:39
这是建模的图,如果不能实现特征螺旋阵列,我就采取做装配方法,一个一个的组装,用角度约束形式做,太耗时间。感谢陈老师和大家的关注!
limingzhe808 发表于 2016-8-25 15:59:00
凸雕试试
学习进步 发表于 2016-8-25 16:28:11
请陈老师指教!
请陈老师指教!
阵列,是指有规律的多次重复某个结构。
螺旋阵列:是按螺旋线为路径的阵列。
这样的要求在Inventor中能够实现,而且您的圆柱形零件上一定有“阵列”结构的衔接结构的,是不是?
学习进步 发表于 2016-8-26 10:34:28
谢谢陈老师的指教!我建立了三维草图,之后,矩形阵列特征,以三维草图为路径。
我想把管子和附着在管子上的特征都做成零件,在装配里,螺旋阵列这个零件,实现不了。
查看完整版本: 建模中能不能螺旋阵列特征
