oxwlove 发表于 2016-8-24 21:04:31
模具加压硫化压力问题
500T平板式硫化机:油缸活塞直径800mm,压力表手动调压到5MPA,1、用50CM*50CM大的模具加压硫化,
2、用50CM*100CM的模具加压硫化。加压后压力表显示的是5MPA.
问:两个模具的实际受的压力是表显示的5MPA吗?不是那分别是多少?
若放到一台350T的设备上加压硫化,活塞直径457mm,压力也调到5MPA,此时两副模具所受到的压力和在500T上的一样吗?产生的效果一样吗?
未来第一站 发表于 2016-8-24 22:12:57
1.5MPa只是压强,
2.压力是压强与作用面积的乘积。
3.压力取决于负载。
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:13:17
兄弟,800缸径的油缸,1mpa就是约和50吨的压力,5mpa就是250吨压力,好大的力!
我走更远 发表于 2016-8-24 22:17:23
压强和压力的概念搞浑了。压力等于压强*面积。1MPa=1000000N/平方米=1N/平方毫米。
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:17:29
460的缸径,1mpa力16.6吨,5mpa力83吨
压力是这么大,那模具实际受的压强是表读数那么大吗?放在500T和350T上实际两幅模具的压强一样吗?
那不同大小的模具放在不同吨位的机台上压,设置的表压强都是5MPA,实际模具的压强一样吗?就是实际产生的作用效果一样吗?
1.5MPa只是压强,
2.压力是压强与作用面积的乘积。
3.压力取决于负载。
放了模具后,作用面积是用模具的面积算还是油缸的面积算?
我用模具这样压的话,两副模具在两台设备上的压力和压强分别是多少呢?求问
面壁深功 发表于 2016-8-25 07:10:23
千万注意了,精度误差,压力表的精度是按最大示1直取百分比的!
查看完整版本: 模具加压硫化压力问题
