孤城领主领主 发表于 2016-8-23 17:01:30
浴室连接喷头的球是咋配合的?
在宾馆浴室看到的,蓬头的球形支架。手要用一定的力才能掰动,确实能起到支撑作用。那么它是靠球和外面的球形槽以一定公差配合实现的吗?如果是,那么间隙配合的公差等级得很高了,然后利用摩擦力来实现对蓬头的支撑作用。但是这样的话肯定不耐用了随着使用次数的增多间隙越来越大,依靠摩擦力的支撑作用会越来越弱。当然也或者球和球形槽在内部我看不到的地方有其他的连接方式。各路大侠来说道说道。算了,一言不合就上图!
zwc73822 发表于 2016-8-23 17:24:07
里面加块板(可以带凹槽),用螺纹调节压紧,这样摩擦力就可以控制了。
面壁深功 发表于 2016-8-23 17:28:32
普通就这样。因为使用时间一天才一二次,加上使用中也有锈蚀、污物滞留,相互抵销吧
hongge 发表于 2016-8-23 17:34:52
不需要配合吧.球体后部放一压缩弹簧就行.
freeding 发表于 2016-8-23 18:51:56
楼主应该亲测一下
楼主应该亲测一下
你让他拆开,这可是宾馆,为技术献身吗:lol
机加小牛 发表于 2016-8-23 19:27:59
塑料的就搞定了 地脚不也是有这样
你拆个磁力表座看看 还带锁紧
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-23 21:08:55
不是尼龙块顶的吗?
两面都是金属的话,淡季没人住,就全锈掉了吧。
就像机械里受力不大的调节旋钮就用尼龙套过盈配合一样的原理吧。。。
酒喝多了扯下来过,酒喝多了没细研究过。。。
龙游大海 发表于 2016-8-23 22:46:55
应用弹性
楼主应该亲测一下
:funk:
查看完整版本: 浴室连接喷头的球是咋配合的?
