寂静天花板 发表于 2016-8-23 16:42:02
2,500万像素的高分辨率LX系列CMOS相机
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20160822134241.jpg2,500万像素的新型LX系列CMOS相机可以高速完成精确的检测工作。堡盟旗下LX系列相机配备了安森美半导体公司(ON Semiconductor)的全局快门CMOS传感器PYTHON 25K,像素可以达到2500万。凭借如此出色的分辨率以及30 fps的帧率,该系列相机尤其适合对高分辨率、高速图像采集质量有严格要求的应用场合。采用Dual GigE或Camera Link接口的相机目前正处于测试评估阶段,按计划将于2016年第三季度进入批量生产。
与采用VITA 25K传感器的上一代相机相比,新型PYTHON传感器的灵敏度显著增强,同时它们采用1:1纵横比,能够最大限度地利用镜头格式。与单GigE相机相比,带Dual GigE接口的LXG机型的帧率提高了一倍,传输时间缩短一半。此外,该款相机还能够在Burst模式下以极高的帧率完成短图像序列采集,或者利用ROI(多感兴趣区域)显著缩短应用中的响应或检测时间。
采用Camera Link接口的相机能够连续提供高帧率。GenCP协议简化了相机集成,而GenICam使相机配置变得易如反掌。通过校验和来验证数据完整性,能够确保系统稳定运行,这在机器人技术以及使用长电缆的应用中尤为有利。此外,每张图像都可以与相关的事件和状态信息一起传输,例如图像序列号或时间戳。这样,就能够随时了解相机状态。
全新的2,500万像素相机扩展了现有的LX系列CMOSIS相机产品。同样是60 x 60 mm的紧凑型设计,现在有6种分辨率——从200万到2,500万像素——可供客户选择。同一台相机的规格和尺寸可以满足不同分辨率和不同应用的需求。新款LX系列相机采用序列发生器、以太网供电(PoE)或Camera Link供电(PoCL)、多I/O以及模块化镜头接口,具备高度的灵活性。新款相机非常适合用于要求苛刻的应用场合,例如PCB、半导体或2D/3D表面的检测任务等,这些领域需要高帧率和高分辨率。
老腰 发表于 2016-8-23 19:31:30
在线成像控制?软件是否另外收费?
我走更远 发表于 2016-8-23 20:38:32
相机发展很快,如果不够快,会被手机淘汰。
szg不败 发表于 2016-8-24 19:23:56
这可以用来做视觉传感的么
JXTTTTT 发表于 2018-7-16 16:47:00
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 2,500万像素的高分辨率LX系列CMOS相机
