yshshsh 发表于 2016-8-22 22:39:58
钣金的箱子尺寸要改,领导说直接改标注
       机箱急着要,里面装的是元器件,蓄电池等等,现在电池变大了,元器件也变多了。我意思是,把元器件,蓄电池画个大概外形,安装孔等,然后再排,这样不容易出错。领导让直接在原来的cad图上改标注。(我发现原来的机箱图就是改过标注的)。我来这个公司时间也不长,以前工程师画 的有机箱,cad画的。我后来用solidworks重新画了。   直接改标注不是很容易出错么?   还有我以前没做过钣金,有没有比较经典的书,类似机械手册的资料呢。
albert.tang 发表于 2016-8-22 23:33:58
直接改CAD图纸,3D模型不修改吗?那展开下料图纸怎么做?
oldpipe 发表于 2016-8-23 01:17:47
实际工作中需要一些灵活性。确定不出问题的前提下,这样做可以缩短工期、提高效率。有时一个结构几种不同尺寸的零件出一张图,附一个尺寸表也是有的。
面壁深功 发表于 2016-8-23 06:44:02
要习惯于做个“XXX要求改的”备份。
实际工作中需要一些灵活性。确定不出问题的前提下,这样做可以缩短工期、提高效率。有时一个结构几种不同尺 ...
这个箱子里面的变更是 测量仪 增加了一个,控制器增加了一个,蓄电池尺寸变了。以前控制器在底板安装,现在改成侧板上上安装。而且以前的箱子里只画的是仪器安装空的位置,仪器外形没有画的,现在不是得把仪器外形添加进去,比划着画么,不然有可能会干涉是不是?是不是有其他更好的办法?
tjhongtian 发表于 2016-8-23 08:08:49
对图纸有要求的应该好好改图纸。别直接改尺寸。因为太容易错了!
zou112 发表于 2016-8-23 08:10:25
一看楼主的领导其实就是唯一的老板吧?
淡然 发表于 2016-8-23 08:12:47
以后最好都做成3d模型,改尺寸就方便了。
fiyu1314 发表于 2016-8-23 08:17:03
    有的时候比较着急的活我也直接改过标注,但是要确保不会出问题的情况下,如果有SW图 改个模型尺寸很快的。
言者日月 发表于 2016-8-23 09:39:14
新增加几个东西,重新排个版也不是大事,时间急直接标就几个东西,问题不大吧
查看完整版本: 钣金的箱子尺寸要改,领导说直接改标注
