挺住 发表于 2016-8-22 15:24:17
CAXA2013图形平移时怎样去掉尺寸
大家好,我在用CAXA2013时,需要平移图形但又不需要尺寸,我无论怎么设置,尺寸总是跟着一起平移过来(平移复制却不会有尺寸),这个问题怎么解决?谢了。
寂静天花板 发表于 2016-8-22 16:42:26
你说的是电子图板还是实体设计
你说的是电子图板还是实体设计
我说的是CAXA2013的电子图板,就是保持原态平移不能去掉尺寸(平移成块没有尺寸)。我记得2007就可以去掉尺寸。
淡然 发表于 2016-8-22 16:51:09
如果尺寸太多,把尺寸层冻结关掉,再平移。
wh2008011468 发表于 2016-8-22 20:08:47
海燕ZHpf 发表于 2016-8-22 20:30:59
关闭尺寸线图层,再平移。
耳总不是胖聪 发表于 2017-9-21 16:54:52
要么平移的时候不要选中尺寸,要么不想要尺寸就删掉
ken198145 发表于 2018-6-1 14:58:12
点击尺寸标线,删除即可
查看完整版本: CAXA2013图形平移时怎样去掉尺寸
