淡然 发表于 2016-8-22 14:04:38
用Solidworks画相似的零件,怎样存才能不影响装配体?
我用Solidworks2014画零件图时,对于比较相似的零件。处理方式是用已经存在的零件改一下就另存为另外一个零件。现在遇到一个问题,当存完之后,第一个零件所在装配体的零件也被替换了成另外一个零件,装配体里面零件的名字都变成现在的零件了。各位大侠,你们遇到过这种问题没有,该怎么处理?
逍遥爱晴 发表于 2016-8-22 14:14:00
试试这个操作看看对不对。
albert.tang 发表于 2016-8-22 14:36:20
点击另存为的时候应该有个如下的弹出,选择后两个不会影响以前的装配。
这个选项和2楼说的是一个意思。
huanghuang 发表于 2016-8-22 14:38:46
另存为以后有三种选择,第二,第三种可以的
叶子悲哀你不懂 发表于 2016-8-22 14:42:09
可以把装配体关了,单独打开零件图修改,另存为好了,再打开装配图就不会影响了,我经常这么干,记住改的时候把装配体关了就好,别打开
苦菩提 发表于 2016-8-22 14:48:10
楼上正解
ruoying_2233 发表于 2016-8-22 15:09:04
不想这么麻烦就直接复制个出来,改下名字 ,就可以继续了
寂静天花板 发表于 2016-8-22 15:11:35
你直接另存为,当然被视为更换零件文件名称并替换原零件文件在装配体中的位置。
freedom3936 发表于 2016-8-22 16:51:27
以前对于比较相似的零件,我就在配置特征里做一个更改保存。
好像没发现引起装配体变化
查看完整版本: 用Solidworks画相似的零件,怎样存才能不影响装配体?
