laiy1030 发表于 2016-8-21 14:49:38
大家帮看下这个件的批量价格
这个件的价格多少较合理.....
挨拍的5 发表于 2016-8-21 15:45:28
2000一个
2000一个
:lol哥们 这是铁做的,不是黄金。
mixin0756 发表于 2016-8-21 16:45:55
齿轮泵壳体做粉末冶金件。
oldpipe 发表于 2016-8-21 18:33:28
这个泵的零售价不过几十块,零售商、经销商、物流,总装、零件加工……一层层扒,不难。
面壁深功 发表于 2016-8-22 06:53:22
批量不太大,60元上下:批量大,材料改成冷镦料,35元可以搞定。
05527833 发表于 2016-8-22 07:19:34
浇铸?
l260398040 发表于 2016-8-22 08:03:52
估算下料的重量:V=72x50x104=374400mm2 密度7.86 m=2.942kg 按照每吨4000元算,材料费估计12元不到,按原材料占的比例来定价格的话,20%-30%左右的话,12除以20%-30%=40-60元之间拿捏。
估算下料的重量:V=72x50x104=374400mm2 密度7.86 m=2.942kg 按照每吨4000元算,材料费估计12元不到,按原 ...
这是什么算法,学习。
albert.tang 发表于 2016-8-22 13:25:18
对原材料有要求吗,采用铸件还是锻件?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 大家帮看下这个件的批量价格
