测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
我现在 对测量 孔距公差在0.02以内的不知道该用什么量具大家都用哪些 量具?请赐教
Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
投影仪!Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
如果在没有 投影仪 以及 三坐标 及其他电子测量设备 的情况下 如何能测量呢Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
用精度高的三坐标可以测量的,还有,用传统的方法,拼块规打表,只不过要用千分表Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
那如果 孔径 很小的话 比如φ2 以下打表恐怕 很难了Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
卡尺就可以判读0.02以内,也可以用标准芯棒插入孔内用千分尺量,或者对块规用杠杆千分表.方法太多了,这个精度用不着先进设备.Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
可以使用孔距电子塞规(0.001),海太可以做,在线检测。Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
你的孔距是多少?如果是一米以上,你要想选择量具很难的。Re: 测量孔距公差在0.02以内的用什么量具?
有高度仪如果东西多的话就做个专门的检验工具
楼主可以参考(测量两个圆心之间中心距)里我发的贴子
