新买的凯恩帝系统数控车,求指点
因为我是新手,以前没学过数控车。想问一下,凯恩帝系统,如何设置坐标系?就是简单的车外圆,从对刀到编程,一步一步如何设置?麻烦给举例说明一下。请大师指点一下小弟。谢谢!对刀步骤:(以1号刀为基准)
1. 选基准刀(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行机械回零,注3:对刀前系统不能含有刀补,如有须取消!)
选基准刀原则:选第一工步且最不易损伤的那把刀
取消刀补操作:
程序 O0010 N0100
(程序段值) (模态值)
X F 200
Z G01M41
U G97S 500
W T
R G69
F G99
M
S
T
P
Q SACT 0000
地址 S0000 T0100
录入方式
功能键按录入方式,显示按程序,用翻页键翻至在左上部有‘程序段值’的画面后
输入T0100,按输入(IN)键,按循环启动键.
2.对基准刀:
(1)将刀尖用手轮方式移至工件端面, 按录入
方式, 按程序键,翻页至右边画面,
建立Z向座标系: 输入G50,按输入(IN)
输入所需长度,按输入(IN)
按循环启动键
按手动方式,位置显示翻页、检查:
输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页→用↓键
移至101,输入101.0按输入(IN)键
Z向刀补完成.
现在位置(绝对座标)
O0008 N0000
X 28.0
Z 101.0
编程速率:100 G功能码:G01,G98
实际速率:100 加工件数: 10
进给倍率:100% 切削时间:05:28:08
快速倍率:100% S0000 T0100
录入方式
注:小数点必须输入!!!
偏置 O0010 N0001
序号 X Z R T
100 0.000 0.000 0.000 0
101 10.000 10.000 10.000 1
102 -1.000 1.000 1.000 1
103 0.000 0.000 0.000 3
104 0.000 0.000 0.000 3
现在位置(相对座标)
U 0.000 W 0.000
序号001= S0000 T0100
录入方式
用刀尖车一下工件外圆(以车至方便测量即可)只能移动Z轴,X轴不能动,停主轴,测量实际尺寸:X28.3
建立X向座标系:按录入、程序、翻页 X向刀补输入:按手动、位置、翻页
输入G50按输入(IN) 按刀补、翻页用↓键移至101
输入X 28.3按输入(IN) 输入X 28.3按输入(IN)键
按循环启动键
3.对非基准刀(选二号刀)
如含有刀补要取消
(1)将刀尖移至工件端面
(2)输入Z向刀补:按刀补、翻页、用↓键移至102输入Z101.0,按输入(IN)键
(3)输入X向刀补:
用刀车一下外圆,测量实际尺寸后: 按刀补、翻页、用↓键移至102输入X 24.5, 按输入(IN)键
修改刀补
按刀补、翻页、用↓键移至001或002假如长度方向短0.5,刀具需向正方向退0.5,输入W0.5,按输入(IN)键。
假如外圆小0.2刀具要向正方向退0.2输入U0.2按输入(IN)键
假如外圆大0.2刀具要向负方向进0.2输入U-0.2按输入(IN)键
具体操作步骤
如先干O0010
按编辑,按程序,按O再按0010,再按↓键,O0010程序就被调出.
按刀补键,翻页看003段的Z向刀补值是否为0
如是0,就不需任何操作,如不是0,就按Z0,再按输入(IN)键,按自动,按位置再按循环启动键.
再干O0020
按刀补键,翻页看003段,按Z-36.9,按输入(IN)键
按自动,按位置再按循环启动键
如用同起始点绝对座标编程,此步可免
偏置 Q0010 N0100
序号 X Z R T
000 0.000 0.000 0.000 0
001 0.000 0.000 10.000 1
002 -1.000 1.000 1.000 1
003 0.000 0.000 0.000 3
004 0.000 0.000 0.000 3
现在位置(相对座标)
U 0.000 W 0.000
序号001= S0000 T0100
录入方式
现在位置(绝对座标)
O0020 N0000
X 28.0
Z 101.0
实际速率:100 加工件数: 10
录入方式
对刀及坐标系的建立
1. 选定基准刀(以1#刀为基准刀)
2. 取消刀补操作:
按功能键录入方式,显示按程序键,用翻页键翻至左上部有‘程序段值’的画面后输入T0100,按输入(IN)键,再按循环
程序 O0010 N0100
(程序段值) (模态值)
X F 200
Z M41
U S 500
W T
R
F G50
M
S
T
P
Q SACT 0000
地址: S0000 T0100
录入方式
启动键.
3. 对基准刀:
将刀尖用手轮移至工件端面,按录入方式,按程序键,翻页至右边画面,
(1)建立Z向坐标系: 键入G50,按输入(IN)
输入所需长度,如Z101,按输入(IN)
按循环启动键.
然后按手动方式,按位置显示、翻页、检查:
现在位置(绝对坐标)
O0010 N0000
X 0.0
Z 101.0
编程速率: 100 G功能码:G01, G98
实际速率: 100 加工件数:10
进给倍率: 100% 切削时间:05:28:08
快速倍率: 100% S0000 T0100
录入方式
(2)输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页、用↓键移至101,
输入101.0,再按输入(IN)键
Z向刀补完成
注:小数点必须输入!!!
偏置 O0010 N0001
序号 X Z R T
现在位置(相对座标)
U 0.000 W 0.000
序号001= S0000 T0100
录入方式
用刀尖车一下工件外圆(以车至便于测量即可),只能移动Z
轴,X轴不能动,
Lixinwu 发表于 2016-8-20 07:27
对刀及坐标系的建立
1. 选定基准刀(以1#刀为基准刀)
(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行 ...
程序高手!
小心撞机 数控车床的有操作说明书和编程说明书,看一下,实践操作一下,效果更好。 买机床是会带说明书,可以参考一下。 下个斯沃练习一再上机
