willluo07 发表于 2016-8-19 15:40:33
不懂就问~! SW2014 焊接的边角
昨日提问过关于焊接的边角的问题,感谢@寂静天花板 耐心的回答,且指出我犯糊涂的地方,用的是SW2014 帖子标题写的是2016 ,惭愧。
今天我总算是把焊缝给做出来了,不容易,一直的试错。但却延伸出一个新的问题了,所以不懂就要问!!于是请大神们继续帮我这个solidworks的小白解惑。
首先我要画一个类似门框的钣金:
第一种方式(也是我第一反应做的方式):
到这个时候焊接的边角,就添加不了了。也是我昨天遇到的问题。
后来我换一种画法,就是先画出底面板,然后做出一个框,最后把底面板用拉伸切除给切掉(最后拉伸切除的图我就不放了),
这个时候焊接的边角的预览就出来了,说明可以添加了!!!
请问大神们,第一种方式究竟是在哪里出了问题才会让焊接的边角无法添加了呢?? (一般做框类型的钣金,我的作图步骤都是第一种的,)
   求高手解惑~~~
haneast 发表于 2016-8-19 16:26:27
同一个边线法兰特征才可以焊接,否则焊不了。反正我试就是这样,不知道是不是有其他操作指令可以焊
挨拍的5 发表于 2016-8-19 16:53:32
你这图形,先画个平面,然后用斜接法兰一步画出来,并且可以直接展开
非常 发表于 2016-8-20 07:36:08
现在版本的焊缝,没有10版以前的好。不知道软件改进时怎么想的。
寂静天花板 发表于 2016-8-20 12:48:24
即使不是一个钣金特征成型,仍不影响。
shentu 发表于 2016-8-20 22:14:37
这个直心不错。
即使不是一个钣金特征成型,仍不影响。
谢谢大神耐心的指导,昨天一直在忙没有时间上来看论坛。
一开始我也认同 只有在同一个法兰特征成型的才能焊缝,结果我看到你不同法兰特征也能焊缝我顿时就懵了~~~~
后来尝试了一上午各种的可能性, 终于给我做出了一次如你截图所示不同的法兰特征也能焊缝的例子。 (不知道是不是这个原因,亦或是我瞎蒙的。)
在之前使用的功能,钣金-边线法兰,法兰位置我一直都是默认选择前两项(即材料在内,材料在外)
这次我选择第三项,折弯在外,惊奇的发现,焊缝的预览出现了!!!
法兰位置的4,5项我没有做测试能不能做焊缝,因为选择后还要添加闭合角我就懒了。
PS: 1楼的例子,四边框折弯,最后用焊缝连在一起,这个目前还是没做得出来~ 。究竟四边框折弯最后焊缝有什么问题呢~!!??
查看7楼 , 我不小心试出来,不同的法兰特征,也能做焊缝~
不用材料在外是这样的,焊完边角那里还有点东西
用楼主的方法焊就是图片那样的效果
查看完整版本: 不懂就问~! SW2014 焊接的边角
