寂静天花板 发表于 2016-8-18 15:52:40
增材制造还需要模拟仿真吗?
此文由达索系统SIMULIA战略计划总监、增材制造专家Subham Sett与他的同事James Fort共同撰写。
增材制造,即众所周知的3D打印,是一种起源于二十世纪八十年代晚期的制造技术,现已开始在各个领域突显其价值。其原理是将金属、塑料、合金或混合材料逐层熔融或粘合在一起形成最终的物件。http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid//Ob//sid/XMTM1NDMzNzAyOA==/v.swf随着技术进步,创客运动将3D打印变得家喻户晓。更值得关注的是,3D打印的应用领域正由快速原型打印扩展到工业应用打印,直接打印出生产工具乃至零部件。无论是假肢,你自己设计的巧克力款式,还是现场打印大桥,以及打印整车……你每天都能从新闻里看到3D打印的新奇应用。然而在这些大量的“打印”过程中,其可靠性和可预测性仍然令人担心,将影响到3D打印在工业领域的广泛应用。我们所关注的问题是:如何利用模拟仿真来提升3D打印设计的可靠性?如何保证一次性成功打印出设计的产品?模拟仿真可以在以下几个关键领域提升3D打印技术:
[*]生成功能设计
[*]生成栅格结构
[*]材料参数标定
[*]打印过程优化
[*]产品性能预测
增材制造能让设计者摆脱传统制造的约束,在满足工业要求、保证产品性能的前提下进行更高层次的设计。“轻量化”就是其中一个证明:可用最少的材料保证部件的特定功能需求。得益于稳健、非线性的拓扑优化(TopologyOptimization)技术,SIMULIA/Tosca套件让这类高层次设计已变得切实可行。增材制造还可以把部件内部制作成极其复杂的栅格结构,这是传统制造方式不能实现的,而栅格结构能在拓扑优化的基础上进一步减轻部件重量。今年秋季,SIMULIA/Tosca将发布这一功能:不仅允许用户设计功能部件时选择栅格结构,并且能优化栅格的粗细和疏密。增材制造过程中的另一个关键领域是如何表征当前材料性能。以典型的金属合金材料为例,高强度激光束沿着CAD软件制定的打印路径照射在粉末床上将金属粉末逐层熔融成部件。 随着激光热源的移动,金属粉末熔化,凝固,与前一层熔合为一体;金属的相变、冷却速度以及其他3D打印参数如打印速度将影响金属粉末熔融凝固及其微观结构。打印出来的部件可以比传统制造工艺生产出来的铸件更强韧,但3D打印参数的变化及其影响非常明显,因此有必要分析打印过程中的多尺度、跨物理场的本质特性。SIMULIA/Abaqus在整体分析打印部件宏观性能的同时,提供用户子程序供研究人员和工程人员研究和模拟3D打印过程中的微观力学特性。除了材料特性的变化,3D打印过程也会造成打印的部件跟初始设计存在明显的外形差别。这是因为设计时使用的材料是标准的材料定义,也没有考虑应力及扭曲;但在增材制造过程中,一般是烧结而成,会产生残余应力的累积、部件的扭曲和材料特性的变化。Isight提供强大的工具来进行3D打印参数分析,如打印路径、打印方向和热源强度。并可在参数分析的基础上优化残余应力、减少部件扭曲,改变材料特性满足部件的运行条件(无论是静态负载、动态负载、震动还是其它工程问题,都可以在Abaqus里解决)。以上一切最终都是为了保障部件在运行负载条件下的疲劳寿命,Fe-safe与Abaqus深度集成,在对3D打印材料参数研究的同时,进行增材制造部件的疲劳寿命评估。回到标题所问的问题:是的,模拟仿真仍有巨大潜力来提高增材制造产品质量,从而提升增材制造在各个工业领域的应用。随着增材制造技术的日趋成熟,SIMULIA的分析工具可以分析和解决增材制造过程中出现的各种问题。http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid//Ob//sid/XODE4MDQwMjIw/v.swf
面壁深功 发表于 2016-8-18 17:56:20
正象有了淘宝,还有杂货店。
albert.tang 发表于 2016-8-18 18:22:27
既有阳春白雪,也有下里巴人。
查看完整版本: 增材制造还需要模拟仿真吗?
