linfeng163 发表于 2016-8-18 15:34:54
节流调速有何优劣?
现在公司液压设备采用节流调速,而问题是调节不平稳,冲击大,且噪音震动大,精度不高,除了采用先进比例阀、伺服阀、数字阀外,有什么低成本有效直接的方法改善没有?
面壁深功 发表于 2016-8-18 15:44:04
会有爬行和迟滞现象
液压系统技术 发表于 2016-8-18 15:52:43
       用调速阀替代节流阀可以改善楼主所说的调节不平稳、精度不高问题
   至于冲击和噪音问题 最好用容积调速即变量泵来调试了
universal 发表于 2016-8-18 16:34:42
难道比例阀伺服阀不是节流调速吗,楼主应该想说节流阀调速吧。调节不平稳要结合系统来说,有时候系统进气也会造成不平稳,不一定全是阀的问题。
   至于冲击和噪音问题 最好用 ...
      调速阀的压力补偿作用可以补偿负载压力变化引起的节流压力差变化及节流量变化
    至于泵控调速比阀控调速平稳性好 不知道兄弟有何看法还请详细说明
难道比例阀伺服阀不是节流调速吗,楼主应该想说节流阀调速吧。调节不平稳要结合系统来说,有时候系统进气也 ...
节流阀调速 (出口节流)
    至于泵控调速 ...
我公司现在用是定流量泵—溢流阀液压源回路,调速回路用是双单向节流阀出口调节,因负载波动频发且变化较大,所以微机PID频繁调节,造成液压缸震动较大,甚至连换向阀也有震动噪音.请教一下如何优化液压系统?
linfeng163 发表于 2016-8-19 09:01:54
我公司现在用是定流量泵—溢流阀液压源回路,调速回路用是双单向节流阀出口调节,因负载波动频发且变化较大,所以微机PID频繁调节,造成液压缸震动较大,甚至连换向阀也有震动噪音.请教一下高手如何优化液压系统?(成本最低优化方案)
linfeng163 发表于 2016-8-19 09:03:47
会有爬行和迟滞现象
那倒没有,负载变化冲击大
页: [1] 2 3
查看完整版本: 节流调速有何优劣?
