SW学习过重中的一个问题
如图,用焊接结构件画了个图,现在要单独把最外面的槽钢框架导成CAD图纸给工人加工,如何快速操作呢?
最笨的方法是——将其余的隐藏掉。
可不可以像CAD那样建一个图层,或者将外框单独建一个组(类似块)?
试了一下,插入——特征——组合命令,显示“不能生成对于输入实体为共通的单一实体”,大神们都是怎么做的?
自己顶一下 分成几个零件,组装在一起---这得重新画
要么做配置 用得重画?选中那几个部件,然后点右键,在菜单中插入到新零件,就成了一个新图,我经常这样干。 妹子?
你这图直接隐藏用作工程用途的话要出问题的,貌似干涉重合部分都在上面
你发张照片给我,我手把手告诉你 在特征树里的“切割清单”里操作 如果需要给某根型材单独出图,可以借鉴这个:
http://solidworks.e-works.net.cn/document/201305/article16081.htm 另存为另外一个文件,再将不要的删除或者隐藏,剩下最外面的槽钢框架,再生成工程图,再转autocad. 复制这个文件,然后删除多余的。形成一个新的图纸 楼上几个所说之法皆笨亦。对于焊接件而言,在工程图的工程视图属性管理器有选择实体按钮,点击它,选择要出图的焊件实体,即可。这是2010版的新功能
