木糖醇咯咯哒 发表于 2016-8-17 21:42:34
关于SEW减速机高速轴油封更换工作中的注意事项
最近有一些关于SEW减速机日常维护维修的心得体会,想总结一下拿出来跟大家分享,不恰当支出还望各位不吝赐教
1.电机拆卸时对角螺栓最好同时旋出,包括安装的时候也是,保证对角的螺栓所受的力矩相差不大
2.螺母全部旋出后将最上面的一个螺母保留大概两到三个螺距,确保拆卸过程中不会因为用力过猛使电机跌落
3.SEW减速机箱体法兰盘附近会有两个对称的槽口,只需要用撬棍加上适当的力矩就可以轻松将电机与箱体分离
4.卡簧以及齿轮等按顺序拆解,并将零件按拆解顺序摆放方便安装
5.取出油封后观察电机轴与油封接触表面有无明显划痕(划痕深超过0.2mm就不是换油封能彻底解决的了)毛刺要及时清理,油封有无损伤
6.安装新油封前在油封内侧涂抹少许黄油(一是为了润滑,二还可以起到润滑作用),安装过程中确保油封边缘个部位受力均匀,确保油封轴线与电机轴线始终重合,当油封将要全部进入时可以找两个适当大小的键放于电机轴两侧(不要与电机轴接触)并用锤子轻轻敲击直至油封完全安装到位
7.按顺序安装各个零件
8.安装电机时先将靠近传动齿轮啮合一方的螺栓对准装入(为了防止在安装过程中出现误操作碰撞损伤齿轮)
9.拧紧螺母,同样是对角预紧
面壁深功 发表于 2016-8-18 07:05:26
增加一条,螺栓拆装1-1对应。
增加一条,螺栓拆装1-1对应。
学习了,不错,谢谢!
成歌2047 发表于 2016-8-18 08:52:00
这是实际工作中的经验,难得分享,赞!
wsxm82 发表于 2016-8-18 12:38:10
一是为了润滑,二还可以起到润滑作用
可用硬度稍高的橡胶管将油封压到位,从两侧敲是不行的,轴向均匀才可
增加一条,螺栓拆装1-1对应。
不错不错   多交流真的可以涨知识啊
一是为了润滑,二还可以起到润滑作用
可用硬度稍高的橡胶管将油封压到位,从两侧敲是不行的,轴向均匀才 ...
笔误      当时手头上工装有限   这种方法确实精度不是太高    但是也得到厂家售后人员的认可   稍注意锤击力度就可以
霁雨星辰1 发表于 2016-8-30 18:32:23
学习了,不错,谢谢!
XYDUANZAO 发表于 2016-11-7 11:03:25
支持下,请多多分享
XYDUANZAO 发表于 2016-11-21 11:13:18
这么好的资料不得不顶,楼主辛苦了。
查看完整版本: 关于SEW减速机高速轴油封更换工作中的注意事项
