将SW装配体中部分零件批量另存的方法
我们设备的零件都是给外协厂做的,不同的零件要给不同的加工厂,有钣金的、机加工的、玻璃的,每次发图都要分别挑出来发给他们,费时费力,请问各位大神有没有什么好的方法,可以将装配体中的部分零件批量另存一下,万分感谢!从源头抓起,不同类型的零件图号用不同的前缀
比如钣金的 S-XXXXX 机加的 M-XXXXX 你说的是图是什么图,是实体图还是工程图,工程图只需要保存不同的文件夹中就可以区分出来。 在装配体内做单独的配置用于不同的厂家,然后单独打包。。 画零件图的时候,就把它分开存放在不同的文件夹里。 淡然 发表于 2016-8-17 15:47
我在实际操作中就是这样做的,没有什么影响。
建模的时候就分开存放。 出图的时候将钣金跟机加件分开! 寂静天花板 发表于 2016-8-17 15:31
首先回答您的问题:实体图和工程图
我们的图纸给不同的加工厂格式也不同,钣金的直接给sw的三维图,机加工的给CAD的,其他的是PDF的
能具体说明如何操作吗?我只配置过尺寸和特征,装配体的配置只会一点,您是怎样用配置做到单独打包的?:)
