伺服电机编码器反馈方式的问题
数控机床进给轴的伺服电机编码器反馈一般有两种:一种是伺服电机编码器反馈给驱动器,驱动器再反馈给系统;(一般半闭环用这种反馈方式)另外一种是伺服电机编码器直接反馈给系统;(一般全闭环,也就是加光栅尺时用这种反馈方式)
是这样的吗?它们的区别是什么?
有知道的社友请说一下,谢谢。
后者精度高 伺服电机的旋转编码器反馈给伺服驱动器,形成速度环和位置环的控制,伺服驱动器再反馈给数控系统;而闭环系统的直线光栅尺测量的机床实际移动距离,直接反馈给数控系统还有反馈给伺服驱动器。 受教了 选用全闭环,一般是由于伺服电机与输出轴之间有其它传动及减速部件,如减速机,同步轮等,为消除这些部件的误差或打滑等影响精度的因素,在最终执行端即输出轴加装第二编码器(光栅尺),至于硬件连接,各家品牌不一样,不过最终的控制及运算,都是在控制系统内的 成歌2047 发表于 2016-8-16 17:22
伺服电机的旋转编码器反馈给伺服驱动器,形成速度环和位置环的控制,伺服驱动器再反馈给数控系统;而闭环系 ...
字面上说直线光栅尺反馈给驱动器和系统,不是电机编码器,编码器反馈只能回到驱动器,由驱动器反馈给系统。
说的不对请指正。
半闭环用电机自己的编码器,反馈给驱动器之后有几种模式,一种是经过处理之后给上位机判断,还有一种是到位停止后微动来保证精度,这个好像是驱动器自己偷偷完成的,还有其他模式我也没用过。
全闭环不用电机的编码器,直接测量末端的位移量反馈给上位机,比如用光栅,位置传感器等,但是这些传感器产生的信号给到上位机的过程也是需要处理的,有类似放大器的东西在回路中负责处理这些信号。
因为伺服驱动器比较厉害,直接集成了这种处理信号的器件,所以编码器反馈给它,由它处理好了再给上位机。
楼主不能像理解步进驱动器一样理解伺服驱动器。它不仅是发脉冲那么简单。
PS :没翻资料,根据印象写的,哪里说错了请指正。 成歌2047 发表于 2016-8-16 17:22
电机编码器反馈给驱动器,驱动器再反馈给数控系统。
qq332867999 发表于 2016-8-17 08:38
选用全闭环,一般是由于伺服电机与输出轴之间有其它传动及减速部件,如减速机,同步轮等,为消除这些部件的 ...
第一编码,即伺服电机上的编码器,做速度反馈,用于电机的速度环控制,第二编码器,即输出端编码器(光栅尺)做位置反馈,用于系统位置控制
我来说一下大概的控制过程吧,帮助楼主理解:
上位机发指令给驱动器,命令移动到某点,需要的转数都是跟据设定参数计算出来的,驱动器执行就是,具体的转数就是由编码器反馈。这种方式的缺点是零点会漂移,重复精度不够高,需要归零装置。有些要求精度的地方就加了光栅或者差变等直接测量位移的传感器,反馈到上位机,上位机觉得超出允许误差了再发一个补充指令,让驱动器驱动电机再动一下(实际可能不指一下,这是衡量控制策略好坏的关键之一)。
另外再补充一点,现在的驱动器上也有自带控制卡的,可称为驱动控制器,甚至还有带PLC的,可以写程序,控制上说的上位机和驱动器不要和实际中混淆了。
