数控机床的认识
机床是工业的基础,缺少机床或者是缺少高精度的机床很多零部件都是做不出来的。机床特别是数控机床看起来并没有那么复杂,尤其是数控机床的零部件并不多,相比结构复杂一些的设备,从零件数量上来对比要比机床多得多。如果真的分析一下,机床零件结构大都也并不复杂。但对很多人来说,包括一些专业人士,数控机床并没有看上去那么容易。这是因为数控机床包含的内容太多了,机、电、气、液、传感器、数控编程等等都被囊括了,而且再把这些内容融合为一体,环环相扣这就更难了。真正能把这些掌握的人并不多,真正掌握精的人更是寥寥无几。
而且还有很多新技术(先进的材料,先进的工艺)在源源不断的融入到机床中。尤其是一些关键的零部件都用了很多尖端技术(基本都是国外的厂家做这种产品,价格非常昂贵),为的就是提高机床精度,提高机床稳定性。国内机床现在欠缺的也正是这些关键零部件生产不了,或者生产了但性能不达标,再或者是能达标但维持时间不长。更不要说数控系统了,能实现五轴联动加工的基本都是国外的,国内就算有相关系统可以五轴联动,但也很难达到精度要求。
数控机床看似简单,但真正掌握起来并非易事。
贵不是国外贵,人工费的问题以及高额的税。
性能不达标不是加工问题,是工艺问题或者是材料问题。
五轴联动依靠的不是机床,是计算机软件。8个轴9个轴都能堆起来,就是只能3联动也没办法。
精度是综合看的,除去切削液,加工参数,刀具,材料的影响,机床的精度受到床体刚性,伺服电机,丝杆间隙的影响,以及光栅尺的测定等。另外还有装配的问题,铲花的影响等。 顶一个。楼主说的好
工程应用计算机这块感到难,这主要是教育偏废的缘故。优等生都挤当官、经融去了。以致工程应用中二十年都是三本生(职校生)唱主角。根本无法以1带10,形成氛围。 楼主有没有数控机床设计类的书,推荐一两本吧 感谢
