受扭的两摩擦面,摩擦系数已知,如何计算预紧力?
本帖最后由 zwc73822 于 2016-8-15 15:27 编辑如题,附示意图图一张。
上面图片表达不清,重新弄了一个 寂静天花板 发表于 2016-8-15 15:45
哪两个贴合面,哪两个摩擦面,图中有指示箭头吗,受扭与旋转是一回事吗,究竟是受扭还是旋转。
有图跟没图 ...
水平有限,见笑了。
我做了新的草图,在3楼,麻烦帮我看看
zwc73822 发表于 2016-8-15 16:18
水平有限,见笑了。
我做了新的草图,在3楼,麻烦帮我看看
图片有误,是P的最小值:L
扭矩相等,P x 面积 x 摩擦系数 x 180/2=F X (330-180)。均匀载荷,不知道这样简单处理对不对? 生意清淡,泡坛子看书,斗胆算一下。。。
外力造成该摩擦表面上同时分布有垂直向下的力和力偶,计为N, M。凭啥等效到摩擦面到重心,请看下面分析。这两种作用,无论是哪个先导致打滑,都是失效,更何况是综合(叠加)作用。
先分析N的作用。这个简单,只要压紧力产生的摩擦大于N就可以了(图略)。静摩擦系数为u,则所需压紧力P1=N/u=3000/u
然后分析M的作用。这个稍微麻烦些,平面上的静摩擦力,所能提供的抗转动力矩最小值有多大?
是围绕中心,还是围绕边缘某处呢? 设压紧力为P2,压强σ=P2/(100*180)。
看来打滑的话,会绕中心旋转。怎么算的?俺投机取巧了。。。。http://www.wolframalpha.com
这就是为什么上面一开始就把外力等效到摩擦面中心的原因,与直觉无异。
注意,上面的积分数值乘以σu后才是力矩,此时应等于外力矩M,变换一下:
那么所需的总压紧力不得小于:
考虑到摩擦面压紧不是那么均匀,可以给安全系数,越大越安全。那上面的分析就没啥用了,还是打孔穿螺丝更安全。
以上纯属臆测,如有谬误,请认真选砖,最好是贵金属的,俺需要。。。
估计老友 @风浪韵 对此会比较感兴趣。
相关问题:摩擦力偶矩的计算,求助http://www.cmiw.cn/thread-385277-1-1.html
发个力矩题目给大伙侃侃http://www.cmiw.cn/thread-385089-1-1.html
动静之机 发表于 2016-8-17 11:02
生意清淡,泡坛子看书,斗胆算一下。。。
外力造成该摩擦表面上同时分布有垂直向下的力和力偶,计为N, M。 ...
感谢回答,不到一天时间,居然出现一个这么详细的回答,简直惊喜万分。
为什么中心的抗转动力矩最小,看来应该是可以证明的。
但这个wolframalpha实在高大上,不知道该怎么用,应该可以从里面查出证明过程吧,我的英文水平有限,查不出来啊:'(
另外抛开安全系数不说,为什么最终答案是P1+P2呢,而不是P1与P2相比较取最大值。这里是否有深入的含义?假如其他条件理想化,P1=2,P2=1,如果我取P=2.5,会发生什么?机械水太深,感觉两眼一抹黑,如果层主能指点一二,那就太好了。
对于这个力矩题目,我也算了下,有两点一直想不通
1、关于里的合成和分解,为什么按图1这么分解,而不是图2(没办法,我基础确实有点渣)
2、圆台侧面积我查出来S=π*(R1+R2)*L,带入结果刚好是S=π*(R1*R1+R2*R2)/sin(15)的两倍。不知道哪个错了?
为什么中心的抗转动力矩最小, ...
图在这里
谢谢回答:)之前没回复,因为我也不知道这样是不是对的,感觉动静之机的答案比较有说服力,你有兴趣也可以看看。
zwc73822 发表于 2016-8-17 16:45
谢谢回答之前没回复,因为我也不知道这样是不是对的,感觉动静之机的答案比较有说服力,你 ...
可以用两种方法算,看结果差别大不大、实际设计中一般取简化算法,然后把安全系数稍微取大一些。
